ecco!... grande robin! ...ci hai tolto ogni dubbio!
Originalmente inviato da Robinson La presa che c'è sul radiocomando è collegata alle batterie attraverso l'interruttore generale: se l'interruttore è su ON (radio accesa) la presa viene automaticamente disinserita
è dunque possibile caricare le batterie solo a radio spenta.
Per quanto riguarda lo spinotto da inserire la polarità è:
negativo dentro, e positivo esterno.
Ad ogni modo dentro c'è un diodo dunque se per errore inverti la polarità non succede nulla...
Internamente alla radio NON c'è alcun circuito di ricarica, ma un collegamento diretto (con diodo interposto) fra batterie e spinotto, perciò ti occorre un caricabatterie per nichel cadmio. La carica migliore si ha inviando alle batterie una corrente pari ad un decimo della loro capacità per 15 ore...
Io uso delle batterie da NiCd da 750 mA/h e le carico per 12 ore a 100 mA...
Ciao.  |
