Vecchio 29 giugno 07, 22:33   #2402 (permalink)  Top
Robinson
L'avatar di Robinson
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da marco18rm
...volevo chiedervi se qualcuno di voi utilizza il telecomando originale anche per caricre le batterie, ovvero:
Sul telecomando c'è una presa per il caricabatterie...
...quali caratteristiche deve avere l'eventuale caricabatterie da collegare alla rado...
La presa che c'è sul radiocomando è collegata alle batterie attraverso l'interruttore generale: se l'interruttore è su ON (radio accesa) la presa viene automaticamente disinserita
è dunque possibile caricare le batterie solo a radio spenta.
Per quanto riguarda lo spinotto da inserire la polarità è:
negativo dentro, e positivo esterno.
Ad ogni modo dentro c'è un diodo dunque se per errore inverti la polarità non succede nulla...
Internamente alla radio NON c'è alcun circuito di ricarica, ma un collegamento diretto (con diodo interposto) fra batterie e spinotto, perciò ti occorre un caricabatterie per nichel cadmio. La carica migliore si ha inviando alle batterie una corrente pari ad un decimo della loro capacità per 15 ore...
Io uso delle batterie da NiCd da 750 mA/h e le carico per 12 ore a 100 mA...
Ciao.
Robinson non è collegato   Rispondi citando
