Originally posted by doctorwho@31 marzo 2005, 23:06 Sto provando a tagliare una coppia di semiali in polistirolo per l'arlechin con l'archetto... Le ali di questo modello sono larghe nella parte centrale e più strette alle estremità...Il problema riscontrato è questo: il profilo esterno è più piccolo di quello interno alla radice: logica conseguenza, l'archetto, scorrendo lungo le dime, arriva prima alla fine del profilo esterno, quello più piccolo. seconda logica conseguenza: sono costretto a tenere fermo il filo dell'archetto là dove si conclude prima il taglio, essendo il profilo esterno più piccolo, per terminare il lavoro nella parte del profilo interno.... tenendo il filo dell'archetto fermo, sciolgo il polistirolo creando un solco che distrugge l'ala.... come risolvere?? non credo sia una soluzione ridurre la temperatura altrimenti dalla parte del profilo più grande non riuscirei a tagliare un bel niente!!! ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
usa la tecnica del punto fisso, ovvero prolunga idealmente le estremità dell'ala (il bordo d'entrata e d'uscita) fino al loro congiungimento, e troverai il fulòcrosu cui deve girare l'archetto per fare un taglio perfetto.
mi sa che mi sono spiegato male, ma mi sono appena svegliato.
