Vecchio 29 giugno 07, 21:34   #4 (permalink)  Top
fly71
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
Uhm... poi provare quell'alimentatore che c'è su ebay m aho il sospetto che quello non vada bene al tuo caso , anche se ha più uscite di tensioni e quindi scegliere quale tensione sia più ottimale pe ril tuo filo e ma penso che siano basse per far scaldare il filo, premetto che non sono un elettrotecnico ma quell'alimentatore ha una protezione per il cortocircuito quindi c'è il rischio che non vada bene, perchè quando colleghi il filo e come s emetti in corto l'alimentatore e lui va in protezione e blocca la corente...bisogna vedere che soglia di protezione ha, cioè la resistenza ohmica di soglia sotto la quale va in protezione, per un filo a caldo di una lunghezza di un metro la su aresistenza va dai 5 ai 10 Ohm non credo che quella protezione sia tarata pe rvalori più bassi, quindi rischi di comprare un alimentatore che poi non vada bene per il tuo uso e poi quello non ha all'interno un trasformatore ma è un alimentaore di tipo swinthing, se non vuoi complicarti la vita cerca di procurarti un trasformatore con uscita sui 20 25 volt e 2-3 Amp e un dimer per luci ad incandescenza quegli aggeggi che regolano luminosità, colleghi il dimer alla rete elettrica e il trsformatore al dimer , cosi regolando il dimer hai all'uscita del trsformatore un tensione che regoli a tuo piacimento.
L'articolo di questa soluzione come alimentatore di filo a caldo si trova o negli articoli di questo sito o di www.************.net ( spero che i moderatori non bannano un sito concorente......) cmq guardando lo schema la cosa è molto intuitiva e facile
fly71 non è collegato   Rispondi citando
