Originalmente inviato da iwc3po ma hai arrotolato il filo originale (mt 2.00 circa) per tutta la lunghezza ? uhmm...
in questo caso sicuramente non risuona adeguatamente,l'hai resa , spiralandola,piu' lunga del 1/4 d'onda a cui si dovrebbe tendere per ottimizzarla.
Se invece hai tagliato 1/3 e poi spiralato dovresti essere comunque dentro i parametri
di buon funzionamento: mi associo a Claudio_F per quanto riguarda il fatto estetico che non è proprio il massimo, ma mi auguro che sia solo il primo passo per poi passare al conduttore di rame spiralato e poi passato in "cannuccia". |
ho spiralato quasi tutta l' antenna originale (77 cm totali - 10 stesi = 67 spiralati) della ricevente in 35 Mhz
del mio eli , poi spostero' la spirale sotto al porta batteria lasciandola a meta tra i pattini e il telaio ..... puo' andare ??
grazie
