Originalmente inviato da Rumble credo sia l'unico modo, non lo ritengo tanto pericoloso , per la regolazione basta girare il potenziometro del minimo del gas a zero in modo che il motore non parta , poi regoli la curva passo e vedi in tempo reale qualè l'incidenza cosi con lo strumentino vedi anche a quanti gradi corrisponde la percentuale impostata,poi passi alla curva motore .
ciao |
Io vado ancora più su sul sicuto e scollego il motore! Oppure alimento la ricevente e i servi in modo indipendente dal regolatore.
Ciao, Igor.
