Originalmente inviato da Lucamarti .... , ma allora se ho capito: hai tracciato il CG a 84 mm dalla giunzione delle due ali superiori, poi hia tirato la risultante , dopo hai riportato il punto del CG superiore sotto alla fusoliera e di li hai provato il centraggio?
Ma se provavi sotto l'ala superiore ti dava picchiato?
Fammi sapere meglio il tutto.
Ahhhh... senti ma pensavo di mettere un Hyperion sotto, ma ho pochi dati per decidere quale, ho un regolatore da 30 A e devo stare negli assorbimenti.
Come batterie ho delle 1500 a 18 C penso vadano bene ..no?
Grazie |
All'inizio l'avevo provato sull'ala superiore ma giustamente , come mi hanno fatto notare , quel metodo dovrebbe essere errato in un biplano. Provando il C.G. nell'ala superiore ed avendo lui tutto il peso sotto fa' tipo l'effetto pendolo e torna sempre neutro.
Per il motore non saprei dirti, anche perche' non ho mai provato gli hyperion.....so' solo che se il rimfire rende quanto ho provato nel garage e consuma solo 15A non lo cambio di sicuro....comunque domani ci togliamo il dubbio!!!
