Semplicemente quando tagli devi far avanzare più velocemente il filo alla radice e mantenerlo all'estremità. Un metodo infallibile è quello di prendere il profilo, dividerlo in 20 parti uguali lungo la corda e numerarlo da 1 a 20. Se ti fai aiutare da un amico, dovete tagliare seguendo la numerazione. Conta chi si trova alla radice e quello all'estremità lo segue. Ovviamente quello alla radice deve "tirare" il filo mentre quello alla radice deve "trattenerlo". Dopo un pò di prove ti riesce bene. regola però bene la temperatura del filo, per farlo basta che metti un potenziometro per le luci di casa tra la spina e il trasformatore, non è molto professionale ma funziona. Oppure per variare la temperatura basta che aumenti la lunghezza del filo. Provare per credere.
Ah, se tagli da solo, puoi usare degli specchietti per vedere i numeri sulla dima.
Alex
Originally posted by doctorwho@31 marzo 2005, 23:06 Sto provando a tagliare una coppia di semiali in polistirolo per l'arlechin con l'archetto... Le ali di questo modello sono larghe nella parte centrale e più strette alle estremità...Il problema riscontrato è questo: il profilo esterno è più piccolo di quello interno alla radice: logica conseguenza, l'archetto, scorrendo lungo le dime, arriva prima alla fine del profilo esterno, quello più piccolo. seconda logica conseguenza: sono costretto a tenere fermo il filo dell'archetto là dove si conclude prima il taglio, essendo il profilo esterno più piccolo, per terminare il lavoro nella parte del profilo interno.... tenendo il filo dell'archetto fermo, sciolgo il polistirolo creando un solco che distrugge l'ala.... come risolvere?? non credo sia una soluzione ridurre la temperatura altrimenti dalla parte del profilo più grande non riuscirei a tagliare un bel niente!!! ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
