Originalmente inviato da stravanato Ciao;
Sto cercando di capire qualcosa riguardo le curve passo-motore su questa radio.
Il manuale dice che per regolare ogniuno dei cinque punti per curva devo spostarmi con lo stick nella posizione corrispondente e quindi variarlo.
Ma non mi risulta di poter variare i punti senza la necessita' di spostarmi con lo stick nella posizione corrispondente, come posso fare invece nella mx12.
Oltretutto regolare cosi' i punti è oltremodo pericoloso!! Sicuramente esiste un modo ma io non riesco a trovarlo; potete aiutarmi per favore ?
Ciao e grazie,
Roberto. |
credo sia l'unico modo, non lo ritengo tanto pericoloso , per la regolazione basta girare il potenziometro del minimo del gas a zero in modo che il motore non parta , poi regoli la curva passo e vedi in tempo reale qualè l'incidenza cosi con lo strumentino vedi anche a quanti gradi corrisponde la percentuale impostata,poi passi alla curva motore .
