Originalmente inviato da joele98 Il nastro per carrozzieri è un ottimo prodotto, basta che usi quello giusto e non quello preso alla brico. Prova a farti dare un rotolo dal tuo carrozziere di fiducia, per esempio quello della 3M. |
E' un'idea.
Originalmente inviato da joele98 Comunque, secondo me, il tuo problema non dipende dal nastro usato e le possibilità possono essere essenzialmente due.
1- probabilmente spruzzi sin da subito una quantità troppo grande di vernice, questo causa "l' ammollicciarsi" del bordo del nastro, causandone il distaccamento e la successiva penetrazione del prodotto spruzzato (micro-penetrazione, se mi passi il termine)
2- sempre per un eccessivo quantitativo di vernice, al momento in cui stacchi il nastro si creano delle screpolature sul bordo verniciato, in questo caso potresti provare a staccare il nastro prima che il colore sia asciutto. |
Sì, sicuramente ci sono anche questi due problemi. Devo provare a dare meno vernice e a staccare il nastro prima che si secchi. Il problema è che ho dovuto dare due mani, per questo non potevo staccare la mascheratura prima di aver terminato la seconda mano.
Grazie dei consigli
Alberto
