Oggi mi è arrivato il regolatore Jeti adv 30A...
Lo ho subito provato... il risultato non cambia di molto...
La probabilità che parta è più alta, ma succede che non parte...
Comunque ecco il grafico del motore a vuoto con il regolatore impostato in questo modo:
Li-XX, High Voltage Cut-off, hard Cut-off, Brake Off, Timing Low, Throttle curve Linear...
VIOLA i giri del motore
BLU la corrente
VERDE la tensione delle batterie
Nella prima parte del grafico (partenza motore) è l'incertezza del motore a partire... misurato qualche picco di 40A (povere batterie)
Ultima modifica di BBC25185 : 20 luglio 15 alle ore 01:36 |
