Originalmente inviato da sanchez79 Si, ma con quello, appena l'elicottero si allontana un po' non leggi più niente.
Quindi anche questo si puo' usare solo in hovering magari stando vicino all'ely giusto??!!<_<
Un'altra cosa... per la misurazione sotto le pale, lo fissi sul trave di coda.
Ma con le pale bianche come fai a metterlo sopra le pale...<_< |
Io lo uso per fare le misurazioni in fase di settaggio e parametrizazzioni iniziali, poi ovviamente lo smonto.
Per misurare le pale bianche lo tieni in mano sopra al rotore a 40 centrimetri; molta attenzione chiaramente!!
