Vecchio 28 giugno 07, 14:00   #7 (permalink)  Top
tozzabancone
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da HJR
Puoi fare delle prove tipo verificare se scalda anche con l'uniball staccato (ovviamente con l'elicottero a terra!!!). Lo lasci collegato al giroscopio continuando a farlo andare da un lato all'altro e vedi se dopo un pò si scalda. Se si, allora c'è un problema con il servo, magari non è adatto al giroscopio; se no, allora il problema potrebbe essere meccanico. Dico potrebbe perchè magari senza carico il servo non si scalda ed invece con il carico si. Hai cercato sul forum discussioni a riguardo? Magari trovi qualcuno con il tuo stesso elicottero che ti può aiutare molto meglio di me.
Ciao.
P.S. come t'è venuto "tozzabancone"?
Il servo 61bb ha gli ingranaggi in carbonite e la cassa in alluminio per dissipare il calore. Un mio amico ha montato su un t-rex la mia avionica. Quindi stesso gyro e stesso servo e a lui non scalda Ma che diavolo può essere. La cosa strana è che anche altri due servi (uno economico ed un futaba) si scaldano.
Non imputerei quindi le cause al servo.
Dovrei provare con un tester per vedere la tensione ma non so come si fa.
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
