dopo il biplano ...... il triplano
Ciao a tutti :-)
dopo il biplano, modello che è venuto prorpio bene, il triplano.....
poi un modello a caso il mitico Fokker DR I, è un a libera interpretazione di questo affascinate modello.
L'aereo è abbastanza piccolo, le misure delle ali sono
48.5cm
44.5cm
40.5cm
con una corda da 9cm, la fusoliera sara fatta con un tondino in carbonio da 4mm e sarà lunga circa 42-45cm, il motore ormai è il solito brushless dei cd-rom tranquillo con una spinta di circa 160 gr con la gunther per un assobimento che dovrebbe stare sui 3.5-4A, pile li-po da 1200-1500mA, e la classica micro elettronica
nella foto c'è il biplano
