Originalmente inviato da dragon_874 allora qua e' un vero casinooo
ho fatto come mi avete detto cioe' 2 servi in coda e il direzionale pull pull in cabina ho rix batterie il + possibile avanti eppure il modello e' SPAVENTOSAMENTE CABRATO cioe' lo alzi una 2oina di cm dal suolo dal cg e lui nemmeno alza la coda
ho un 91 os tra l'altro ke pesikkia.....
come posso risolvere???
p.s il cg prenderlo dall'estremita all'attacco dell'ala e' difficoltoso quindi
con un giochetto di proporzioni matematiche ho "provato" a portarlo all'estremita' esterna il cg mi viene a 7.5 cm dal bordo d'attacco in % e' un 36.89 circa
fatemi sapere ..tra l'altro portando la rix avanti si e' pure rotto un ordinata
e ora mi girano le ball |
Mi sa che stai facendo qualche casino con la misurazione del baricentro...
non devi far altro che portare i cm che ti hanno consigliato all'estremità dell'ala, senza fare nessna proporzione matematica...
Io ho lo stesso modello con un YS 63, che pesa molto meno del'OS, e ho messo in punto una 30ina di grammi... sicuramente stai sbagliando a prendere il baricentro.
