Vecchio 28 giugno 07, 12:00   #1 (permalink)  Top
herny
L'avatar di herny
Data registr.: 16-06-2007
Residenza: Milano
Batterie hyperion per LamaV4...
Ciao,nel caso dovessi acquistare un pacco di Lipo per Esky lamaV4 a scorta,queste batterie sarebbero compatibili con l'heli e piu' che altro al caricabatteria e bilanciatore di serie...
Note:
Le batterie HYPERION Serie LVX LigthStorm Voltage Xtreme sono attualmente le batterie ai Polimeri di Litio più performanti sul mercato ad altissima capacità di scarica.
Sono realizzate in Korea del Sud ad incorporano una PCB saldata ad ultrasuoni per avere la minore resistenza possibile ed il minor peso totale.
Questa batterie hanno prestazioni così eccellenti che a 15C di scarica la tensione rimane costante ad un valore non inferiore a 3,45 V questo significa avere a disposizione una elavatissima potenza con dimensioni e pesi contenutissimi.
Caratteristiche tecniche:
Capacità Nominale: 800 mAh
N° celle : 2 x 3,7 V - 2s1p
Tensione Nominale: 7,4 V
Resistenza interna singola cella: < 20 mOhm
Corrente di Carica Max: 0,8 A ( 1 C )
Corrente di Scarica Costante :16,0 A / 20 C
Corrente di Scarica Continua: 24,0 A / 30 C per Max 30 sec.
Corrente di Scarica di Picco: 32,0 A / 40 C per Max 5 sec.
Dimensioni (T,W,L) : 36 x 65 x 10 mm.
Peso : 47 g. comprensivo di cavi e connettore
Cavi alimentazione : Inclusi - Cavi al silicone
Cavo di Bilanciamento : Incluso - tramite connettore esterno di bilanciamento
grazie
bye herny
herny non è collegato   Rispondi citando
