Tieni presente che se il pendio è piccolo sul serio, appena sufficente per un Easy Glider non sarà mai abbastanza per nessun modello in fibra, le cui velocità e parametri di avvicinamento sono completamente diversi da quelli dell'easy glider.
Bisogna rendersi conto che pilotare un easy glider e pilotare un due metri con fuso in fibra sono due cose completamente, completamente e diametralmente opposte.
Se poi vai sui tre metri, i parametri, in particolare modo per gli atterraggi e le condizioni di volo sono ancora diversi.
Io fossi in te starei tra i due metri e i tre metri , è il giusto per divertirsi a fare tutto. Velocità, reattività, e non troppo impegnativi.
Non ho mai provato aliantini da 1.5 metri, mi sanno troppo piccoli, per vederli ecc ecc...
