Originalmente inviato da tozzabancone Allora sono tornato a casa ho controlloato che DS stesse su off ho abbassato la sensibilita a circa 37% (quindi molto bassa) ma niente il Servo scalda lo stesso.
H E L P ! ! ! ! |
Puoi fare delle prove tipo verificare se scalda anche con l'uniball staccato (ovviamente con l'elicottero a terra!!!). Lo lasci collegato al giroscopio continuando a farlo andare da un lato all'altro e vedi se dopo un pò si scalda. Se si, allora c'è un problema con il servo, magari non è adatto al giroscopio; se no, allora il problema potrebbe essere meccanico. Dico potrebbe perchè magari senza carico il servo non si scalda ed invece con il carico si. Hai cercato sul forum discussioni a riguardo? Magari trovi qualcuno con il tuo stesso elicottero che ti può aiutare molto meglio di me.
Ciao.
P.S. come t'è venuto "tozzabancone"?
