io ho il dragonus ma non ho problemi di servi, certo ho dei digitali ma credo il problema sia di origine meccanica.
un servo scalda anche per lo sforzo prova a verificare che la corsa massima non superi i limiti del movimento del passo della coda.
la scuadretta che muove le palette ha un leggero gioco e questo crea della continue correzzioni specie nel caso la sensibilità del giro sia troppo alta.
forse un servo digitale con cassa in alluminio risolverebbe il problema.
