Originalmente inviato da rc_addicted Come detto qualche post prima, controlla che il setup meccanico della coda sia a posto.fatto Il 90% (se non più) dei problemi derivano da un non corretto montaggio/setup della meccanica della coda.
Assicurati che tutto il meccanismo scorra liberamente senza il minimo impuntamento mantenendo i giochi al minimo indispensabile.fatto Assicurati che la squadretta sul servocomando sia a 90° cosi come il leveraggio di coda e di usare un tirante rigido con uniball.fatto Assicurati che il punto di attacco dell'uniball sulla squadretta del servo sia alla distanza minima indispensabile per avere una % di LIMIT intorno al 100% (in un range che può andare ad esempio dal 90 al 110%).fatto Con il Logictech puoi regolare il valore di limit indipendentemente sui due lati, al contrario del GY 401 che ha una regolazione unica.lo sapevo E' sicuramente meglio comunque effettuare un corretto setup in modo tale che i valori di Limit siano uguali per ambo i lati.piu o meno siamo li' Quando sei sicuro che tutto è a posto esegui il setup elettronico del giroscopio/radio.
La velocità di piroetta si regola dalla radio (EPA/ATV canale Rudder), e il delay (Rotation Rate) regolalo affinchè durante la stoppata dopo una piroetta la coda non 'rimbalzi'.da verificare Il delay (o Rotation Rate come viene definito sul Logictech) al contraio di come pensano e scrivono molti può essere utilizzato sia con servocomandi standard che digitali e serve ad eliminare proprio il difetto del 'bouncing stop'.lo ignoravo Regola la sensibilità in modo tale da avere una coda stabile con il minimo della % (come già scritto la % di gain che utilizzo per il MiniTitan è nel range 45/55%).valore simile,mi pare di ricordare 55%
Ciao |
ok domani riprovo x quanto riguarda il rotation rate ma se ricordo bene
avevo provato sia al minimo che al massimo con risultato invariato,
come ho scritto in principio del post.
una domanda:tu il setup meccanico lo fai in normal? giusto.
che stia il piu' fermo possibile e poi lo metti in blocco coda.
ciao dex1
