certo che viene venduto separatamente! Si chaima pellicola termoadesiva o anche termoretraibile, viene venduto in rotoli da 2mt o talvolta anche in piccoli pezzi (dipende dal negozio) nei negozi di modellsmocon una media fornitura. ci sono di tutti i prezzi e di tutte le marche: se vai su Oracover vai sul sicuro ma spendi anche tanto, io mi trovo bene col solarfilm e con l'Scover. Stai attento che sia antimiscela (non tutti lo sono). Per applicarlo devi usare un ferro da stiro, in questa fase devi stare attento alla temperatura o ci farai un bel buco. la temperatura ideale la rilevi mettendo uno scrampolo di film sulla superfice del ferro, e verficando che il pezzo di termoretraibile si raggrinzi tutto senza bruciare. Attento che il lato adesivo è protetto da un'ulteriore film, e pulisci bene la superfice da rivestire.
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
