Vecchio 27 giugno 07, 19:15   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se trovi acciaio cementato da 8 va più che bene, ma va bene anche il tondino da armonico da 8 che si trova in ogni negozio di modellismo....
Per il portabaio un semplice tubo di ottone; per il cassonetto: il legno "massello" forato tende ad aprirsi in caso di urto; fai due guance in betulla da 3-4mm affiancale al tubo col giusto diedro, incollale e poi lo spazio sopra e sotto riempilo con resina addensata (non solo microballons che son fragili) o con legno duro e se vuoi far un super lavoro lega tutto con filo di kevlar come fa Marzocchi.
Cura che il cassonetto sia incollato bene alle ricoperture...; sarebbe anche opportuna mettere un paio di finte centine in modo che gli urti si distribuiscano e il cassonetto non si possa muovere avanti indietro, ma se in colli bene dovrebbe essere sufficiente.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
