Ciao!
Sul DPR100 trovi una recensione su questo stesso sito
Io ho il micropower della eagletree.
Sono praticamente simili come caratteristiche e prestazioni. Il micropower comunque è leggermente + funzionale rispetto all'altro dal punto di vista dei parametri misurabili e della possibilità di espansione.
Sul dpr100 puoi misurare 2 temperature, ma se usi il contagiri non puoi misurare le temperature
nel micropower invece puoi misurare contemporaneamente sia numero di giri che 1 temperatura
inoltre il micropower ha opzionale un mini display configurabile su cui puoi vedere i dati che vuoi direttamente al campo senza dover collegare poi il datalogger al pc.
Ultimamente la eagletree ha messo in commercio per il micropower una serie di espansioni che permattono di usare diverse sonde contemporaneamente come il misuratore di giri per bl che si collega direttamente ad un polo del motore oltre all'ìespansione di memoria.
Come software mi sembrano molto simili anche se quello della eagletree ha la possibilità di gestire un po meglio i grafici.
Gianfilippo |
