Vecchio 27 giugno 07, 17:23   #2 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Per abbassare la tensione un semplicissimo lm7809 il problema sono le correnti: prima devi configurare il 7809 come regolatore con transistor di bypass per aumentare la sua corrente da 1 ampere a 1,5 in uscita come serve a te e poi tu vuoi attaccarci in ingresso una batteria da macchina? Quelle danno una schicchera di 40 ampere continui quindi dovrai adeguatamente dissipare se non addirittura mettere in ingresso un carico ulteriore che ti abbassi un pò la corrente in ingresso
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
