Davvero si può?! Fantasticoooo
Ottimo, per adesso mi va benissimo miscelare, in effetti ora come ora non avrei la prontezza nel staccare il motore ed attivare l'autorotazione...però in futoro mi garberebbe molto.
Grazie per l'info
Originalmente inviato da iz0gkb Lo puoi fare benissimo anzi si fa propio cosi per fare volo 3D con l'eli ma non è il caso che si inizi con questo sistema in quanto con poca esperienza è difficile nel momento in cui vedi le brutte riuscire e inserire l'autorotazione e quindi toglierre il motore, mentre iniziando in normal ( il motore a un regime di giri fisso si imposta in IDLE UP), cioè con miscelazione curva passo e curva motore, tiri giu lo stick e salvi ... quasi tutto!
... ummm forse un po contorto ma spero si capisca!
Emanuele |
