Discussione: Tecnocnc 500
Vecchio 27 giugno 07, 10:59   #10 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da saviothecnic
Si per casinaro intendo rumoroso.
Il costo preciso ancora non lo so
ma credo che forse supera il costo della CNC
Perche è composto da due parti costose
elettromandrino HF ed inverter
piu ovviamente chiavi e pinze varie
ma questo è risaputo anche per il tornio alla fine avro speso
piu d' utensili che per il tornio stesso.
Conta che io ho speso piu per le varie pinze e dati
che non per il Kress stesso In totale il Kress semicompleto
mi è costato sotto i 300€ se l avessi saputo prima
per poco piu del doppio della cirfra spesa avrei preso direttasmente
l' eletromandrino HF che è tutto un altro Pianeta
gli ho visti lavorare anche ad Ozzano e meritano
Se poi tu vuoi lavorare alluminio forse se vuoi spendere
meno del elettromandrino è piu indicato il Proxxon
che ha basso numero di giri e lavora in bassa tensione
e totalmente stagno quindi ok per lavorare con fluidi di taglio.
il proxxon già lo posseggo assieme alla fresa BFW40E e non và malaccio 4/100 di fuoricentro delle pinze sono accettabili, ma è solo 300 watt, e per uso continuativo non và troppo bene, sulle istruzioni stà scritto di non usarlo mai più di 10 min...ora son esagerati in quanto io l'ho usato per alluminio anche per 1 ora continuativa, ma comunque con soli 300 watt ci fai poco, ci andrebbe un motore tipo proxxon che gira piano ma da almeno 500-800 watt.....i mandrini che dici tu se costano più della fresa li lascio stare dove sono...piuttosto mi compero un kress da 800 watt corredato di alcune pinze che non è che me ne servano tante, una da 3 mm una da 3.175, una da 6 e basta....vuoi vendere il tuo...???
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
