Originalmente inviato da nicthepic bene, qualcosa si muove.
ho capito che il passo in "reverse" delle pale serve per il 3d (che io non faro' MAI!)
ho eliminato un po di giochi, ed ora sono riuscito a settarlo al 50 %, e con pazienza riusciro' a finirlo.
mi mangia le batterie da 2000 in 5 minuti!!!
la curva del passo/motore e da alzare sulla mia radio, altrimenti col cavolo che si alza, inoltre era rovescia la miscelazione motore /coda, percio trottolava.
adesso sta piu o meno fermo, se non che ha la tendenza a traslare.
ho notato la presenza di molti "giochi" sulla testa, secondo voi è normale? |
Come hai fatto ad invertire la miscelazione ?
Ho lo stesso problema
