Originalmente inviato da iraciddu mi sa che la cosa inizia a farsi complicata per me, il problema è che il motore originale mi sembra che scaldi un po troppo, se invece montassi questo? http://www.rctechnics.eu/super-motor-p-1377.html dato che ha le stesse dimensioni ma una potenza maggiore dovrebbe andare meglio e scaldarsi meno o no?? |
non saprei non avendolo provato, che il motore scaldi è abbastanza normale in genere con uno due dissipatori le cose vanno meglio, occhio al pich in genere se scalda troppo è perchè si è regolato troppo passa a troppi pochi giri, io preferivo avere l'howering a tre quarti di gas in modo da far girare il motore con più giri, maggior coppia e consumi inferiori, verifica se con il motore staccato in 3D e il gas al centro il passo è a zero o anche leggermente negativo
