Originalmente inviato da garbo casinaro che vor dì...che fà rumore...??? e quanto costa il mandrino che vuoi prendere...??? e che pinze monta..??? e quanto costa...??? |
Si per casinaro intendo rumoroso.
Il costo preciso ancora non lo so
ma credo che forse supera il costo della CNC
Perche è composto da due parti costose
elettromandrino HF ed inverter
piu ovviamente chiavi e pinze varie
ma questo è risaputo anche per il tornio alla fine avro speso
piu d' utensili che per il tornio stesso.
Conta che io ho speso piu per le varie pinze e dati
che non per il Kress stesso In totale il Kress semicompleto
mi è costato sotto i 300 se l avessi saputo prima
per poco piu del doppio della cirfra spesa avrei preso direttasmente
l' eletromandrino HF che è tutto un altro Pianeta
gli ho visti lavorare anche ad Ozzano e meritano
Se poi tu vuoi lavorare alluminio forse se vuoi spendere
meno del elettromandrino è piu indicato il Proxxon
che ha basso numero di giri e lavora in bassa tensione
e totalmente stagno quindi ok per lavorare con fluidi di taglio.
