come alimentazione una batteria al piombo va bene...se usi una batteria da 7.5 Ah e ad esempio se carichi il tuo pacco ad es. 1C quindi dando una corrente di 1.8 A teoricamente con la batteria completamente carica riesci a fare 4 cariche in realtà meno perchè le capacità delle batterie al piombo è piuttosto relativa e il rendimento del CB non è del 100%
dunque...
- o usi una batteria al piombo con capacità maggiori...tipo quella dell'auto
- oppure usi il tuo alimentatore da 12 V facendo attenzione all'assorbimento del CB! Metti in serie un amperometro (Tra alimentatore e CB ) provi caricare a 0.5C e guardi la corrente che assorbe il CB, per stare tranquillo non fargli sorpassare i 1.5-1.6 A e senti se il trasformatore diventa rovente o meno...altrimenti abbassa la corrente di carica!
spero di averti aiutato!
