uhm...schemi e de che!
scherzi a parte dipende da che parti
tutto nuovo:
puoi prenderti un chip della fti, mi sembra ch el'ultima versione necessita solo di un paio di condensatori, e parti già da 5 euro a cui devi aggiungere un connettore usb e un paio di condensatori...
oppure prendi un convertitore seriale usb e vedi che ic c'è dentro ti trovi il datasheet e cerchi i piedini dell'uscita ttl tx, rx e un terzo che colleghi a massa
io ho seguito il secondo caso...avevo un convertitore, lìho aperto ho visto il chip, che è un ft232bm, ho cercato il datasheet...ho visto i piedini...ho saldato due fili (mezza giornata!!! so talmente sottili sti az di piedini)
e poi dato che avevo si i pin di collegamento dietro alla royal evo ma non sapevo qual'era il tx e rx ho provato a tentativi...
a primo colpo il datamanager è andato!
lento ma è andato...
a propostio ma a voi come va?
il mio è molto lento...a qunato posso mettere il bit rate?
graize
