fantastico il mss
è stato il mio primo modello in balsa e mi ha subito colpito per il modo in cui vola
l'ho usato per 3/4 voli con lo speed in dotazione e adesso un hacker a20
per le cerniere prendi la ciano per la balsa, prendi gli spilli e ne metti uno al centro di ogni cerniera
fatto questo prendi lo spillo e metti un po di ciano su un lato della cerniera, fino a meta
infili la cerniera nella sua sede dalla parte con la colla fino a che lo spillo non ne blocca l'entrata
ripeti per le altre e dopo un paio di min. togli gli spilli
infili l'alettone e verifichi che vada dentro senza impuntamenti
lo sfili di un paio di mm, metti la ciano nelle cerniere e infili l'alettone continuando a muoverlo fino a colla asciutta
