Lo puoi fare benissimo anzi si fa propio cosi per fare volo 3D con l'eli ma non è il caso che si inizi con questo sistema in quanto con poca esperienza è difficile nel momento in cui vedi le brutte riuscire e inserire l'autorotazione e quindi toglierre il motore, mentre iniziando in normal ( il motore a un regime di giri fisso si imposta in IDLE UP), cioè con miscelazione curva passo e curva motore, tiri giu lo stick e salvi ... quasi tutto!
... ummm forse un po contorto ma spero si capisca!
Emanuele
__________________ Trex 450 Xl heliup - Trex 500 cf ---------------------------- www.iz0gkb.it |
