Originalmente inviato da quick dici che servono così potenti?! azz allora mi sa che li cambio....tanto ho giusto in scatola nuovi nuovi due HS985MG da 13kg l'uno e 0,13sec a 6v....forse è un po' troppo,ma tanto non è un problema....l'unico problema forse è che ciucciano molta più energia... |
Io preferisco avere ridondanza da questo punto di vista. Somenzini per il suo dice di non scendere sotto i 7,5kg circa. Il problema non è tanto per il rischio rotture ma per le prestazione del modello che decadono a causa dei servi deboli. Sembra incredibile ma con servi migliori cambia il volo... Poi se una ha i pollici anchilosati come i miei è un'altro discorso...
Da quanti A è il regolatore Robbe? E' qeullo alettato o il vecchio che alimentato con 2 lipo non superava i 2,5A? In questo caso ti consiglio di cambiarlo con uno Alewing o Duralite. Io ho il robbe da 2,5A ma lo uso nel Ucado 46.
