Originalmente inviato da batman Non ricordo quanto veniva il GhisaMig, ma se fai le ali ricoperte in balsa da 0,8, non superi i 2200 di celle e usi un servo da 20 grammi per i carrelli, ritengo che se non stai sotto al Kilo, ci confrichi dietro, se coll' Alfina pentax fai una Staudata (nel senso che ci metti un Bl 400 da 3500 e 4 celle da 2200 15C, che sono 200 grammi scarsi) potresti avere anche 400W in entrata, ossia una spinta esuberante per il modello (che non fa mai schifo....) e con 800 gr. di spinta e 1100 gr. di modello saresti un una botte di ferro, considerando anche il carico alare sotto i 60 gr/dmq.
Per i fori addizionali non so, forse in velocità il condotto si "intonerebbe", se riesci a non calarlo di diametro rispetto all' Alfa, comunque montala dietro a 20 cm. dall' uscita, se ci riesci, anche se sotto l' ala è + comodo. |
Il Ghisamig pesava 1 chilo giusto (1006 grammi) ma scontava un massiccio rinforzo alare dovuto all'infelice posizione della stessa, che impediva di usare una baionetta tradizionale a meno di non (orrore!) bucare il condotto.
Credo che il Ghisoni campini srarà tra 8 e 900 grammi, con un 4600 kv e tre celle (con tre 2500 lipo)
