Originalmente inviato da Hannibal Mi permetto di rompervi le balls sul funjet..
Ok che con un bel motorazzo debitamente alimentato diventa un missilotto.
Ok che ormai tra motore e lipo il peso per ottenere potenze mostruose non è nemmeno troppo elevato.
Ok che la struttura è sicuramente molto robusta.
Ma a mio modestissimo parere su un plastichino del genere da 700-800gr mettere 800w o metterne 500, cambia poco. Il profilo non è poi così fino e l'aerodinamica generale della fusoliera non mi sembra poi troppo accurata. Sono convinto che all'atto pratico in velocità massima tra una configurazione e l'altra cambi ben poco. 1300w.. be', no comment!
Potete smentirmi a vostro piacimento. Bye |
Ti quoto in pieno.
Ma se utilizzo un plasticozzo c'è un perchè, anzi alcuni.
Un modello che costa appena 60 euro permette di sperimentare e fare danni non molto rilevanti.
Tutta l'elettronica è ben protetta e soprattutto il motore essendo sulla parte posteriore in caso di crash è molto raro che subisca rotture o danni...
Un pylon tutto fibra surclassa in prestazioni un buon epp super motorizzato. Ho un VooDoo che è una lama cha taglia l'aria.. Ma non ha nulla a che fare con questo esperimento..
Come detto il mio è un test e devo dire che il FG come il MJ sono ottimi per sperimentare ed in ogni caso divertirsi.
