Discussione: elica 4.7x4.7 tira?
Vecchio 26 giugno 07, 17:57   #18 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Hannibal
Mi permetto di rompervi le balls sul funjet..
Ok che con un bel motorazzo debitamente alimentato diventa un missilotto.
Ok che ormai tra motore e lipo il peso per ottenere potenze mostruose non è nemmeno troppo elevato.
Ok che la struttura è sicuramente molto robusta.
Ma a mio modestissimo parere su un plastichino del genere da 700-800gr mettere 800w o metterne 500, cambia poco. Il profilo non è poi così fino e l'aerodinamica generale della fusoliera non mi sembra poi troppo accurata. Sono convinto che all'atto pratico in velocità massima tra una configurazione e l'altra cambi ben poco. 1300w.. be', no comment!
Potete smentirmi a vostro piacimento. Bye
Carissimo Hannibal nonchè Adv Moderator, non posso che quotarti, seguendo il filo della logica:
Un grumo di polistirolo non sarà MAI un rigido e perfetto tuttafibra, se no la gente mica andrebbe a comperare che so i Blade o altri tuttafibra, basterebbe l' Easyglider o al massimo il Cùlaris, che quando tiri sul cabra non sente il comando perchè la fuso si piega.
Ma ogni tanto qualche stipidaggine si fa.......
comunque al massimo ci monto la configurazione che consiglia MPX, un inrunner 2700 da 130 gr. con una 5,5x5, col profilo che ha.....
batman non è collegato   Rispondi citando
