Originalmente inviato da iraciddu mettiamo il caso che prendo una botta in testa e mi viene in mente di brushlessizzare il mio cippino, ci sarebbe qualcuno che mi spiegherebbe passo per passo come fare? che motore comprare? se posso riutilizzare un regolatore da aerei da 30 amp che mi avanza? magari qualcuno che faccia anche un paio di fotine esplicative e quant'altro mi possa servire????? |
per il regolatore è indispensabile che possa fare un soft start altrimenti quando parte da una botta e dopo un po la meccanica ne risente, il peso è fondamentale pertanto meglio un regolatore sui12A leggerino, se cerchi indietro nei miei post vedi cosa ho montato , devi mettere in conto che il motore di coda va cambiato possibilmente con uno in presa diretta ,
http://www.rctechnics.eu/edp50xc-p-89.html questo va benone purchè si usino un paio di diodi per diminuire la tensione e si ruoti di 180 ° la coda in modo che il rotore di coda contrasti facendo girare l'elica in trazione, spero si capisca, anche la lipo da 1000 10C risulta un po' fiacchetta, quidi brushless si ,ma tenendo conto che non è facile trovare una regolazione soddisfacente,
