L'accoppiamento dicono che debba essere abbastanza serrato, ma diciamo in modo che possa passarci una striscia di carta (rimanendo permanentemente deformata). Se l'eli è usato lascia l'accoppiamento così.
Visto che non puoi stare fermo costruisciti un trainig kit;
due aste di carbonio da 3 mm. da mettere a X sotto i pattini e, se ci riesci - ma penso di sì-, un cerchio con una o due aste di carbonio da 2mm. da mettere alle estremità delle aste da 3mm.
Per le dimensioni dipende dalla lunghezza delle aste di carbonio che trovi.
Naturalmente dovrai rispolverare le nozioni di geometria piana per calcolare la circonferenza e da questa la misura dei diametri (le X), che non dovrà essere inferiore a cm. 50.
Il cercho in carbonio lo puoi realizzare con uno o due tubetti nei quali infili e incolli le estremità dell'asta.
Poichè a me è venuto in mente una volta di riscaldare con una fiamma un tubetto nel quale avevo infilato il carbonio, sappi che il carbonio si spezza immediatamente se fortemente riscaldato.
Facci sapere quando avreai terminato l'opera che ti abbiamo commissionato.
