Vecchio 26 giugno 07, 16:10   #4 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Originalmente inviato da Fabio27
Ciao ragazzi ho preso questo giroscopio per il mini titan...qualcuno lo ha già utilizzato??
Non capisco a cosa serva il rotate rate....
Ciao io l'ho già utilizzato. Ho trovato delle istruzioni su un sito americano che ho tradotto qui sotto perchè le istruzioni originali non sono un granchè. Qmc il rotate rate serve per gestire la velocità delle piroette. Con la mia Optic 6 dovevo prima mettere gli ATV/EPA del canale 4 al massimo tipo 125% e successivamente settavo la velocità della coda dal giro.
ISTRUZIONI IN ITALIANO
2 modalità di settaggio
1) contemporaneamete tenendo stick della coda tutto a destra/sinistra e accendendo il gyro automaticamente il gyro seleziona il tipo di radio abbinato.
2) tenendo premuto il bottone del MENU con stick di coda centrato si accende il led verde per i seguenti settaggi:
SERVO SPEED (velocità del servo) settaggio del tipo di servo utilizzato
tenendo lo stick della coda a ds o sn e premendo il tasto del MENU il led rosso si sposterà nella direzione dello stick dei coda.
Il primo/sinistra led rosso indica servo dedicato Logictech
Il secondo/centro led rosso indica servo digitale di altra marca.
Il terzo/destro led rosso indica servo analogico
ROTATE RATE( VELOCITA' DI PIROETTA DELLA CODA)
stick della coda a ds/sn e premere tasto MENU il led rosso si muoverà nella direzione dello stick
SINISTRA=LENTO
DESTRA=VELOCE
DIREZIONE
funziona allo stesso modo- stick di coda a ds o sn premere tasto MENU e il led rosso si sposta nella direzione dello stick di coda
SINISTRA = NORMALE
DESTRA=REVERSE
SERVO LIMIT (LIMITE ESCURSIONE DELLA CODA)
stick di coda a sn-ds premendo tasto MENU e noterete il led rosso accendersi a sn o ds. Continuate a spostare lo stick della coda fino ad arrivare al punto limite dell'escursione del servo. A questo punto premere nuovamente il tasto MENU per salvare il settaggio. Procedere allo stesso modo per altra direzione.
GAIN (SENSIBILITA' CODA)
la sensibilità della coda e indicato da 8 led rossi in "modalità operativa" Vi è anche un led verde "TL" in alto a sinstra a indicare se il giroscpio è in modalità "tail-lock" (Heading-hold-blocco della coda) Settare il gain del giroscopio dalla radio con gli ATV/EPA.
Indicazione del gain of dei 8 led da sinistra a destra:
0-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%
Esempio: se nella radio TX avrete settato il gain al 55% si accenderà il quarto led rosso da sinistra.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
