| X claudio_F // sezione filo
Non mi e' chiaro geometricamente... vuol dire che e' meglio allineata col tubo di coda o perpendicolare ad esso? Se perpendicolare, meglio verso l'esterno o verso il basso?
Al di la di questo... quanto cambierebbe usando un filo di sezione diversa (da 0,6mm di diametro ne avrei finche' voglio, con spire spesse 1,3mm e avvolte su un diametro di 3,16mm)... temo di non trovare il mm esatto con isolante sottilissimo
vuol dire che con il pattern a pallina va bene allineata al trave di coda ma anche angolata
diversamente (non ha molta importanza ai fini di ricezione) tra 0°<- 90° ->180° rispetto
all'orizzontale del trave.
a 41 Mhz ? dunque vediamo....
Dati di Calcolo:
Lunghezza totale radiatore = 15 cm
Distanza bobina di carico dalla base = 5 cm (i famosi 5 cm della ricevente)
Diametro Radiatore = 0.6 mm
Diametro Interno Bobina = 3.16 mm
Frequenza di risonanza = 41.0 Mhz
Risultato:
Induttanza relativa = uH 9.86
Lunghezza antenna in gradi = 6.9°
Resistenza di radiazione = 0.23 ohm
Lunghezza teorica bobina = 14.5 cm
Numero teorico spire in aria= 122.3
Lunghezza teorica del filo-conduttore in rame = 120 cm
