Originalmente inviato da quick CUT
Volevo chiederti una cosa Marco..hai anche tu la senzazione che il modello, anche con gli alettoni al massimo dell'escursione, non abbia proprio una grande velocità di rollio? perchè quando provo a fare il tonneuax in quattro tempi e voglio farlo con movimenti molto secchi, il modello non reagisce alla velocità che mi aspetto... |
Mah... di primo acchito non direi ma probabilmente è soggettivo. A me parevano abbastanza veloci. Tieni presente che io non amo un'eccessica reattività sul rollio. Comunque non vedo la ragione perchè il mio dovrebbe rollare diversamente dal tuo. A parte la corsa degli alettoni l'unica altra ragione potrebbero essere i servi o i leveraggi che flettono. Dubito però che sia il tuo caso perchè se non sbaglio hai ottimi servocomandi.
