vedi di pulire bene il foro nella plastica, con un pò di cartavetro sottile inruvidisci il pernetto e unisci il tutto con una goccia di ciano.(verifica di avere tutto il gruppo ben bilanciato e quindi nessuna vibrazione)
Per quanto riguarda il calo di giri in funzione della scarica della batteria miscelati un potenziometro sulla radio con il quale incrementi i giri del regolatore a seconda del bisogno oppure monta un regolatore con funzione giri costanti per ely.
Luca |
