Originalmente inviato da fedor60 allora...il pacco mi è arrivato...ma ho riscontrato subito alcuni difetti estetici ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) figuriamoci se la carico con quel carichino cosa succederà....
il pacco in questione è quello nelle foto allegate.
come avrete visto una cella è ammaccata e l'involucro del connettore positivo principale è tagliato...quindi...come mi devo comportare?poi volevo sapere se quando comprate queste batterie vi esce qualche foglietto per le istruzioni d'uso o il venditore ve le da sfuse cosi'?in piu la busta (quella gialla con i pallini d'aria all'interno)che conteneva le lipo l'ho trovata semiaperta....sarà che qualcuno mi ha sabotato le batterie????poi non c'era neanche lo scontrino all'interno....in poche parloe ho trovato le lipo cosi' come le vedete nelle foto, eppure il venditore sembra serio...questo è il suo link ebay: http://stores.ebay.it/DBC-SHOP-DELFINO
per favore aiutatemi!! ![:help:](/forum/images/smilies/help.gif) |
Non tanto il filo spelato, ma più che altro è l'ammaccata che preoccupa un pò.
Prova a contattare il venditore e spiegagli l'accaduto, a volte sono disponibili a cambiare la merce che arriva difettosa.
In caso tu non riesca a farti cambiare il pacco lipo, puoi intanto controllare se il cavo è danneggiato solo esternamente o se è tranciato anche il cavo interno di rame e se si tratta solo della gomma esterna puoi dargli qualche giro di nastro isolante e coprire il tutto con della guaina termorestringente e non dovrebbe darti problemi.
Per l'ammaccata non so...
Fino a che non hai capito cosa fare con il venditore non intervenire sulle celle (al limite dai un giro di nastro isolante per sicurezza sul cavo) e riponile in un posto sicuro.
Massimo.
