Discussione: nicd 6V
Vecchio 25 giugno 07, 20:32   #3 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da dragon_874
ciao a tutti
per la prima volta ho comprato un pacco batterie da 6 v della sanyo da 1100maH
5 celle
siccome ho sempre avuto pacchi da 4.8 con relativo caricabatterie da 4.8
adesso mi trovo spiazzato perche il cb 4.8 per le 6 nn va bene
pero' il cb della multiplex ln 5014 e' capace di caricarle ..
il problema sta che io non lo so settare ho ho una paura di giocarmi il pacco
alla sezione nicd charge non mi kiede se il pacco e' da 6 o da 4.8 (solo in scarica me lo kiede) nella sez charge mi chiede solamente C= 1.0A (valore predefinito )
e nient'altro ebbene che ci metto a C?????
grazie mille
Per caricare un pacco NiCd/NiMH non occorre sapere di quante celle è composto (serve invece saperlo se vuoi scaricarle). Quindi il tuo caricabatterie si comporta in modo corretto.
Come corrente di carica, devi essere tu a sapere, in base alle caratteristiche del tuo pacco, cosa impostare. Se è un pacco per carica lenta, metti una corrente pari a 1/10 della capacità nominale oraria, e lascia in carica per circa 14 ore. Se è un pacco per carica rapida, deve esserci indicato sopra la corrente ammissibile.
frank non è collegato   Rispondi citando
