BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - collegare regolatore
Discussione: collegare regolatore
Vecchio 25 giugno 07, 19:31   #20 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da crovax
non ho completamente controllo, se provo ad accelerareparte al massimo il motore, poi si ferma improvvisamente per poi ripartire..
stavo pensando, potrebbe essere un problema di batterie??
quelle dell'aereo dovrebbero essre cariche, anche se nel caricabatterie dato da loro non c'è nessuna spia che mi indichi quando lo sono O.o
quelle del radiocomando ho l'impressione che siano rovinate, quindi, potrebbe essere un problema di segnale doveto alle batterie scarcihe??
Penso che sia un problema di batterie scariche nel modello non nella tx. E' cosa buona e giusta che quando stai volando e sei arrivato al limite delle batterie tu abbia una riserva di energia per i comandi per rientrare. E' per quello che il regolatore, se non sente sufficiente energia per alimentare i servi, tolga la corrente al motore per preservarla per i servi. Quindi a casa, nel provare, al momento dà lo spunto, ma poi taglia.
E' anche possibile che sia la TX ma ci credo poco. Comunque carica bene bene tutto e poi riprova.
PS non so che batterie hai ma se sono nimh anche cariche ma ferme da un mese sono sicuramente scariche.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
