Originalmente inviato da IceMax Raga, con queste temperature okkio alla percentuale di olio, più olio mettiamo, più aumenta la compressione e quindi l'attrito e quindi il calore che, con queste temperature, ha difficoltà a dissiparsi....
Rischiamo di danneggiare seriamente il nostro gioiellino!!! |
Cos'è una provocazione? <_< da quando l'olio aumenta l'attrito?
Se mai lo diminuisce. Quindi aiuta ad evitare che le temperature dei nostri motori non aumentino eccessivamente!!
E molto importante riduce il rischio di grippaggio!!!
