Originalmente inviato da crovax allora la cosa si insospettisce..
appena accendo il regolatore si accende la spia e posso muovere solo i servi..
dopo qualche decina di secondi, si spegne la spia, e posso provare ad acelerare, ma ci riesco in modo strano, ho quasi per niente il controllo della velocità e perdipiù ogni tanto prova il motore da solo a girare lento lento, è il regolatore fa un big strano e lampeggia piano iano la spia O.O
dove sbaglio?? ( |
Ma quel regolatore non ha istruzioni ? Non assomiglia a nessuno dei miei, ma di solito se dando gas al massimo il motore si spegne vuol dire che il regolatore toglie corrente al motore per lasciarla ai servi, per poter rientrare senza danni.
Che il motore si metta a girare da solo lento lento mi preoccupa, non è normale. Tutti i regolatori comunque fanno dei check-up del circuito appena accesi ed è normale che ci sia un ritardo nella alimentazione del motore.
Cosa vuol dire che non hai controllo della velocità ? Che non è graduale ? Su un regolatore per mot. a spazzole ho avuto anch'io lo stesso problema, dava potenza di scatto.
