Originalmente inviato da oscar77 ciao a tutti volevo sapere come si deve are a tenete il modello in overing nn riesco deve pesare piu in dietro o deve stare bilanciato in piano ? oggi ho provato ma nn riesco mannaggia uff uff aiuto ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Non so dove abbia il CG il tuo modello ma a meno che non si molto avanti non è li il problema. Mettilo nel punto più arretrato fra quelli consigliati. Io con l'Os 70 mi pare avessi una 20ina di grammi in coda.
Ad ogni modo per imparare a fare l'hoveing bisogna provare, provare, provare, provare, provare e poi alla fine si impara. Tieni presente che è molto difficile imparare col modello a 30 metri di quota ed è molto più semplice ad 2mt da terra . Purtroppo però in quest'ultimo caso la possibilità di spiaccicarlo per terra aumenta in modo esponenziale e quindi cerca il giusto compromesso scendendo pian piano.
