Originalmente inviato da zappaj Salve a tutti.
Mi accodo a questo post per una domanda sulla perry.
Mi si è rotto il tubo che va dalla pompa al motore che secondo le istruzioni deve essere quello in dotazione con la pompa.Posso sostituirlo con qualcos'altro tipo tubo per miscela o.....?
Grazie. |
Il tubo miscela al silicone non va bene. Ci vuole più ridido in modo che non "pompi". Io l'ho preso dal mio fornitore di ricambi ed è quello per il recupero della nafta dagli iniettori (io sono meccanico). Penso sia perfetto anche quello in Tygon che sia usa in aeromodellismo per l'alimentazione delle turbine o dei benzina. Comunque ci vuole rigido e il più corto possibile.
